产品/供求资讯
SI8642ED-B-IS供应
SI8642ED-B-IS供应
隔离芯片采用双电容,两个电容之间采用金属丝连接,如果外部电压过高,会首先熔断金属丝,起到断路作用。不会产生隔离短路现象,隔离芯片Si8642内部采用特有的RF射频数据传输,且采用差分式数据传输,隔离芯片两端地之间产生电势,不会对隔离产生影响
全部回复(0)
谁有24V 3000W纯正弦波逆变方案
dy-FRR9yWLB
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
