信号都流到GND去了 这样意义何在?还怎么放大的?
這喔, 用較簡單方式說:
為何射極接地電阻叫負反潰, 是因為 IC取決於 HFE * IB , 而IB路徑穿越 B - E - R2 - R3 - 地
而IC 流向為 C - E - R2 - R3 - 地
既然 R2,R3有相對電流流過, 所以對Vb 而言, 導通條件為 VBE+VR2R3,
若忽略IB對R2,R3的影響, 只看IC的影響, 那麼: 當IB* HFE 使 IC 越大時, 則 VR2R3會越大, 而VBE為定值
所以除非VB往上拉, 要不就是IB往下掉, 這就是負反潰
此時, 當R2, R3 各並聯一顆電容, 對直流沒影響, 但對交流則是
CX2 = 1/2πfC2 CX3 = 1/2πfC3
此時對交流而言, 改寫 R2 , R3 阻抗
R2' = R2//CX2 R3' = R3//CX3 ;; 頻率越高R2'+R3' 越低, 增益越高
所以當然要讓信號流對地, 不然 IB * HFE 值怎會變高
你去哪里了 等你很久了 你怎么销声匿迹了
就說了, VB = VBE+VR2R3 而 VR2R3 =( IB+IC ) * (R2+R3)
假設 IB忽略, 那麼VR2R3就只跟IC有關.......
當R2,R3為一個高阻, 而VB是一個定值的小訊號 , 透過HFE使IC增大, 但IC增大VR2R3也變大, 形成負回潰, 所以增益被控制住了.....
所以信號流對地的意思是" 把負反潰的電流往地流 " 或說 " 把負反潰阻抗變小使對地電流變大 " 者兩種說法其實就是IC變大....
IC變大==> 增益變大, 也就是放大率變大
再簡單一點, 等於把射極接地.....
你给出的电路中没有给出R2和R3的具体阻值,因此我的回答也是大致一说,不见得完全准确,仅供参考:
如果C2的高频阻抗远小于R2,中低频阻抗可以和R2比拟甚至比R2还大,那么R2和C2的组合除了提供直流负反馈用于稳定直流工作点的作用外,还对中低频提供了较强的交流负反馈,而对高频的负反馈作用甚小乃至于可以忽略。那么,C2和R2的组合,就使得放大器成为高通放大器------对高频信号提供较高的增益,对中低频提供较低的增益。
至于C3取值较大,如果C3对音频全频域的阻抗均远小于R3,那么它确实起到了全频域短路交流的作用。于是,C3和R3的组合只有直流负反馈而没有交流负反馈,它们仅仅具有稳定三极管直流工作点的作用,对三极管的增益没有贡献。
全频域增益曲线如下:
