前两天来论坛里面发现,我一直以为现在用的TOP是第四代产品,想不到人家告诉我最新的是低六代,好伤感啊!我一直认为TOP264-271挺好的,比TOP222-224新增加好多功能。 TOP264-271除了同三端TOPSwitch一样,具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性外,还综合了多项能降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性的附加功能。
包括 1.电压监测(V)引脚通常用于线电压检测,通过一个4 MΩ电阻与经整流的高压直流总线连接,能设定过压(OV)/欠压(UV)。2.外部流限(X)引脚可以通过一个电阻与源极连接,从外部将流限降低到接近工作峰值的电流。此引脚还可用于远程开/关控制及输入。3.频率引脚(F)与源极相连时将全频PWM模式下的开关频率设置为132 kHz的缺省值。而与控制引脚连接时,频率减半为66 kHz。
