DPA的使用心得,RDPA425R是通过变压器来进行能量传输的,所以它可以升压也可以降压使用,这一切都可以通过变压器的匝比来调整。一个成功的变换器设计变压器很重要,效率和功率大小的要求决定了整个电源的具体结构(大元件的高度)可以利用PI Expert设计工具来决定适当的变压器参数。
怎样设计DPA的DCDC变压器的详细处, 功率变压器最重要的参数为初级-次级的匝比。数比必须足够低,以便在最低输入电压时提供稳定的输出电压。根据要求确定最低输入电压及输欠压的设置,尽管规定的最低输入电压为36 V,实际工作的输入电压短时间低至29 -30V。 将这个电压减去在最大负载时RDPA425R漏极-源极间估算的电压(比较低)。 将该结果乘以最大占空比,再除以输出电压与满载时输出整流管的压降之和就能等到匝比。(由于DPA-Switch使用电压模式控制, 其占空比可以大于50%)。
