INN2214-2215是同步整流型的控制芯片,初级的功能跟其他芯片差不多。比较有特色的芯片在次级控制上,同步整流MOSFET的精确控制和驱动,对输出电压,电流的控制,从而在整个负载范围内维持高效率。
它的初级包括PMC和内部开关板,次级控制器包括稳压温流,同步整流驱动。反馈驱动电路为初级环路提供控制信号,将开关脉冲请求传递至初级IC。根据握手和时序控制的下降沿检测电路高电平到同步整流管驱动引脚的同步整流管MOSFET (SR FET)。
电压,, 在VOUT输出端和次级接地引脚之间的外部电阻分压电阻连接至反馈引脚以调整输出电压。
电流,,连接在IS和次级接地引脚之间的外部电流检测电阻用于调整恒流模式下 的输出电流。这些全部会返回到初级控制器。
