PFS7626 不光可以提高功率因数和低THD,还可在扩大宽输入电压,在大负载范围内始终实现高效率。提高功率因数是它的主要功能,内部同时集成了600 V MOSFET和变频CCM PFC控制器。属于连续导通模式(CCM)升压PFC控制电路,在整个负载范围内均具有高功率因数。
至于他的扩宽输入电压,在大负载范围内始终实现高效率是他额外的功劳,它是连续导通模式(CCM)升压PFC模式,可以把很低的输入电压提高到400V左右,通常从90V的交流到300V交流都会变成400V的直流。它本身并没有太多的功耗硬件,一个储能电感和一个整流二极管。其他的功耗都是 PFS7626 自身的,通常在230 VAC输入下空载功耗低于60 mW。这样就可以提高整个电源的输入范围和输出的精度。
