一、原理简介(电路见附图所示)
输入的48v直流电压通过c1滤波后分两路,一路加到q1漏极,另一路经过d2、r1向uc3842启动端⑦脚供电。从⑥脚输出的振荡脉冲,通过c2、l3耦合加到q1栅极进行功率放大,经d5整流,l1、c9滤波输出12v电压。输出电压通过d4、r13限流,c7、c8滤波后反馈为uc3842⑦脚提供工作电压,使之稳定地工作,其⑧脚输出5v电压经r4、c4和④脚产生振荡电压,从⑥脚输出。
某原因使输出电压上升时,通过r8、r9、r7、r6电压取样,使uc3842②脚的补偿/反馈端电压上升,通过内部的误差放大,使⑥脚输出的pwm的占空比减小,输出电压减小,从而达到稳定。若某原因使q1输出电流过大,l2上的感抗量增大,次级感应以后通过d2整流,加到uc3842的③脚使③脚电压上升,通过内部的过流检测比较器,使⑥脚输出pwm的占空比减小,使输出电压趋向减小,使电流稳定并受到限制。正常工作时,uc3842各脚电压如附表所示。
