+15V和-15V的作用是什么?采样点的波形是什么样的?求大佬解惑!
以前研究过这块,和你一块探讨探讨吧。
我说过+15V在该处起的作用并不大,讨论时先把+15V忽略了吧。
当MOS导通时,由于电抗或者变压器的作用,电流的波形是一个锯齿波形,经互感器和采样电阻后,会采到一个锯齿波形的电压;
假设某时刻的电压为VRx;采样点的电压设Vc;-15V设Vee;
由戴维宁定理可以知道:
(-15-Vc)/R16+Vc/R17+(VRx-Vc)/R18=0; 公式1;
根据上式公式可以推导出VRx与Vc的关系:
Vc=(Vee/R16+VRx/R18)/(1/R18+1/R16-1/R17); 公式2;
咱们说到VRx是个锯齿波,那么根据公式2可以得到Vc也是一个锯齿波。(仿真图可以看出)
那么这个锯齿波有什么用呢?就是与IC内部的比较器进行比较。
当脉宽最大是,此时VRx达到最大值,这个最大值要是比IC内部的参考值大,则IC的最大脉宽会被限制,若比参考值小,则最大脉宽输出。
它的最大好处是逐脉宽峰值电流检测时,一旦检测到峰值电流大于参考值,就把脉宽关断。从而保护MOS管。
