小电子产品越来越多,可以随身携带必须体积和外观要小海要漂亮。所以我们可以在小功率的产品上用贴片已经来生产,反正功耗不大。DIP8 (P)封装的四个源极引脚均在一侧,因此可使用PCB铜皮来简单进行散热。
选择的TNY274PN反激式电源可以将85 VAC到265 VAC范围的交流输入电压转换为单路隔离直流输出电压。电源输出为5 V,1 A (5 W)的恒压/恒流(CV/CC)。典型的应用包括便携式音频播放器、数码相机以及其他需要小巧轻便型AC墙式充电器的产品。
空载功耗小于30mW
TNY274可以提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本。
