三端TOP反激开关电源电路简单,成本低,生产和设计都比较方便,也有着不少缺点效率低 输出电压的精度一般,最大都问题是输出电流比好调整,只能根据最大输出的功率除以输出电压来估算输出电流的大小,尤其是多路输出的时候,电流就更加难以可以了。如果有不要的话还是可以使用新出来的产品来做。TOP264-271除了同三端TOPSwitch一样,具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性外,还综合了多项能降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性的附加功能。
1.电压监测(V)引脚通常用于线电压检测,通过一个4 MΩ电阻与经整流的高压直流总线连接,能设定过压(OV)/欠压(UV)。
2.外部流限(X)引脚可以通过一个电阻与源极连接,从外部将流限降低到接近工作峰值的电流。此引脚还可用于远程开/关控制及输入。
3.频率引脚(F)与源极相连时将全频PWM模式下的开关频率设置为132 kHz的缺省值。而与控制引脚连接时,频率减半为66 kHz。
