TNY276的最大输出和最小输出
       在单片形式的TOP电源芯片中,通一个系类的产品会按照输出功率的大小来命名,输出有小到大。通常整个的电路设置是没有什么太大变化的,都可以按照负载要求来选择型号,芯片之间也是可以互相更换的,通常都是大型号代替小型号的,也有异类比如TinySwitch-III。
       TNY274输出为6W,TNY280为20W,(在相同的工作温度和电压电流情况下)一个7个型号,用TNY276做成12V固定电压输出的时候标准输出电流是1A,我们可以在不更改芯片的情况下通过多功能引脚的电容值大小来扩大或者缩小输出电流,也就是改变了输出功率。作为外部限流点设定,根据所使用电容的数值选择电流限流值。使用数值为0.1 µF的电容会工作在标准的电流限流值上。对于TNY275-280,使用数值为1 µF的电容会将电流限流值降低到相邻更小型号的标准电流限流值。使用数值为10 µF的电容会将电流限流值增加到相邻更大型号的标准电流限流值。
全部回复(12)
wyhl
选用不同的电容值带来不同的电流限流点。调试很方便。
ming.u
芯片之间也是可以互相更换的,根据所使用电容的数值选择电流限流值。
x34242980
@wyhl
@x34242980
使用数值为1µF的电容会将电流限流值降低到相邻更小型号的标准电流限流值。使用数值为10µF的电容会将电流限流值增加到相邻更大型号的标准电流限流值。
是根据RB引脚上面所使用电容的数值选择电流限流值。
@ming.u
使用数值为0.1µF的电容会工作在标准的电流限流值上
使用电容量来设置输出电流,数值为0.1 µF ,1 µF和10 µF三档来设置的。
@扬州星辰电源
    TNY275-280是根据所使用电容的数值选择电流限流值芯片之间也是可以互换的。
@扬州星辰电源
 在相同的工作温度和电压电流情况下采用了偏置绕组的效率比较高无偏置绕组效率差一点
hyldsg
@z1249335567
一共3个·型号,TNY274-=-TNY28
@亲爱的郭郭
 在相同的工作温度和电压电流情况下采用了偏置绕组的效率比较高无偏置绕组效率差一点。
很多功能已经集成在器件内部因此仅需要几个直插式元件
谢厚林
LV.12
@亲爱的郭郭
散热条件好的情况下!可以增大限流点
谢厚林
LV.12
@谢厚林
散热条件好的情况下!可以增大限流点
比如PC电源带风冷的情况下,一般增加限流点使用
