您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LNK6448K器件的高频变压器设计
阅读: 365 |  回复: 11 楼层直达
2018/11/08 12:56:39
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:96 | 回复帖:685
LV8
师长
           我也用过很多pi的芯片,刚才看见有朋友在说top电源的问题。其实现在的控制器都是高度集成的,里面的功能都有。PWM的电路,场效应管电路,输出稳压和恒流,还有内部的供电电路。其他的比如,变压器初级的吸收电路,次级的整流电路。这些都可以参考技术资料里面的参数。
         LNK6448K器件集成了功率开关器件、振荡器、恒流/恒压控 制引擎、启动以及保护功能。 我感觉反激电源里面最重要的是高频变压器制作,特别是初级和次级的匝比,到时候要特别注意初级电感量。这个电源的变压器设计,有一个输入绕组,一个主输出绕组,还有一个同时用于反馈和偏置电路的绕组。 偏置电路用来为旁路引脚供电,反馈绕组电压用来控制输出电压。
2018/11/08 13:13:08
k6666
电源币:66 | 积分:0 主题帖:20 | 回复帖:159
LV6
团长
采用偏置绕组方式会大大降低芯片的空载损耗。这个优势比较大。
2018/11/20 10:25:05
原来会员名可以很长的
LV8
师长
早期的TOP开关芯片都是高压直接供电的,那样电路简单一些。
2018/11/08 20:12:51
x1995418
电源币:313 | 积分:9 主题帖:113 | 回复帖:414
LV8
师长
LNK6448K开关电源芯片采用原边反馈,无需次级侧控制和光耦。
2018/11/20 10:28:25
原来会员名可以很长的
LV8
师长
功率开关器件、PWM振荡器、恒流/恒压控制电路、启动以及保护功能。
2018/11/23 10:27:24
a2512848524
电源币:130 | 积分:0 主题帖:70 | 回复帖:454
LV8
师长
所有的TOPSwitch基本都一样,具有电压和电流限制、环路控制电路、自动重启动、内部的开关管等
2018/11/23 13:03:23
原来会员名可以很长的
LV8
师长
这种TOP的电源芯片性能也许不是太好的,但电路比较简单生产起来也比较流畅。
2018/11/08 22:16:55
wyhl
电源币:32 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:402
LV8
师长
PI的芯片集成度高,同时需要注意吸收电路的参数。
2018/11/20 10:31:41
原来会员名可以很长的
LV8
师长
特别注意变压器的初级漏感有没有被吸收到,要不然管子就坏了。
2018/11/20 12:47:43
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:118 | 回复帖:619
LV9
军长
同时用于反馈和偏置电路的供电,那输出去的电压精度会不太好。
2018/11/23 13:12:03
原来会员名可以很长的
LV8
师长
如果是做充电器用没有问题的,只要恒流工作稳定有过压保护就可以了。
2018/11/29 10:38:24
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:119 | 回复帖:626
LV9
军长
充电器是先恒流和稳压,这两项功能都要害要短路保护和过流。
互联网违法不良信息举报
