您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
iNN2215在三口USB PD电源中的使用
阅读: 345 |  回复: 12 楼层直达
2018/11/07 22:32:09
gxg1122
电源币:1287 | 积分:6 主题帖:124 | 回复帖:1178
LV9
军长
INN2215是PI公司的InnoSwitch-CP系列,是一款离线CV/CC反激开关集成电路,内部集成了650V MOSFET,Sync-Rect反馈和用于USB-PD和QC 3.0的恒功率分布电路,大大简化了低压大电流电源特别是小尺寸和高效率电源的开发和制造。支持快速充电协议USB-PD 和QC 3.0,芯片隔离电压大于3500 VAC ,通过了UL1577和TUV (EN60950)安全认证,和EN61000-4-8 (100 A/m) 以及EN61000-4-9 (1000 A/m)兼容,主要用在QC 3.0和USB-PD充电器。利用该芯片设计的三口USB  PD电源适配器,电路USB-C口的输出是由其管理,输出采用固态电容滤波,大大降低纹波干扰。该适配器两个USB-A口支持最大5V/2.4A输出,USB Type-C口支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A输出看,总输出功率达30W。
2018/11/08 09:14:50
紫蝶
电源币:344 | 积分:3 主题帖:28 | 回复帖:696
LV8
师长
INN2215经常做快充应用设计,这个芯片是需要搭配 快充协议芯片的。
2018/11/08 12:48:41
gxg1122
LV9
军长
对,INN2215是没有这个功能,电路设计中PD协议芯片来自Weltrend伟诠WT6632F,同时支持QC2.0和QC3.0协议。
2018/11/08 20:09:43
x1995418
电源币:159 | 积分:9 主题帖:113 | 回复帖:414
LV8
师长
这个芯片散热是通过下面的连在一起的焊盘散热大吗?
2018/11/09 12:57:22
gxg1122
LV9
军长
一方面是焊盘增大散热面,另一方面是有小型的散热片来散热的。
2018/11/08 12:51:15
gxg1122
LV9
军长
伟诠WT6632F是一种高度集成的USB PD控制器,它支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为USB类型的面向下游的端口 (源) 充电应用程序 设计。
2018/11/08 17:03:47
奋斗的青春
电源币:498 | 积分:6 主题帖:57 | 回复帖:409
LV8
师长
WT6632这个芯片功能和pi的SC0163D差不多,搭配实现快充设计。
2018/11/08 22:22:36
wyhl
电源币:31 | 积分:3 主题帖:46 | 回复帖:368
LV8
师长
这个基带通信芯片看着功能很强大,整体电路的功耗做到多大了?
2018/11/08 13:04:42
k6666
电源币:66 | 积分:0 主题帖:14 | 回复帖:112
LV5
营长
这个三端充电器的SMART和PD充电端口有什么区别了?
2018/11/08 22:18:27
wyhl
LV8
师长
这个电路设计三口,这个上面的两个端口应该是SMART的端口,输出电压5V的。
2018/11/09 12:58:59
gxg1122
LV9
军长
SMART端口有两个,输出5V/2.4A的。下面的是PD端口,智能识别。
2018/11/11 20:09:33
紫蝶
LV8
师长
这个挺不错。
2018/12/22 10:49:23
黄X生
电源币:0 | 积分:0 主题帖:9 | 回复帖:46
LV4
连长
PD协议电源老化模块,上电可直接跳变到 PD电源Type C输出的最高电压,不用等着一档一档的跳变,跳变时间约为0.5S,电源的输出最高电压多少,诱骗芯片就会诱骗输出多少电压;它可识别5V、9V、12V、15V、20V五组电压。
成品老化用诱骗器最大承受20V5A 电流,是PD电源生产厂家和老化车设备厂必备利器。
外形尺寸为18*45mm。
显示一颗红灯为5V、显示红绿二颗灯为12V-15V、显示红绿蓝三颗灯为20V 输出电压指示。
性价比高!如有需要,欢迎咨询!QQ:3341254367
互联网违法不良信息举报
