品牌:亚成微代理
方案:RM9001DB 投光灯应用方案
优势:减少0R跳线电阻设计,实现高压(180V-260V),低压(90V-150V)输入电压变化时,功率保持恒定,
THD 参数可以满足 IEC-61000-3-2(C 级)要求,应用于投光灯项目,主要特点是可以完全不用跳线 0R 电阻,
最大程度节约 BOM 成本,单颗芯片可以做到 15W(230Vin),
成本极低:系统BOM成本优于同类产品0.6-2元钱
参数极优:专为认证设计,恒功率,低THD值 单颗IC可以做15W
专业认证:EMI轻松通过,余量充足,输出电压高达440V已经量出口欧美北美市场,通过印度BIS认证
典型特点:
优化 LED 驱动电流达到极低的 THD,满足认证要求 具有恒功率补偿功能
外围电路简单,无需电解电容器和磁性元件
多芯片可并联应用 4 段 LED 灯串可以灵活配置
LED 电流可外部设定
具有内置过温调控功能
采用 ESOP16 封装 芯片并联可以省 VCC 和 COMP 电容
COMP 脚可扩展调光或 OVP 功能
提供方案资料,刘R13823541744 QQ:2355827366
