您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
TOP256PN的吸收电路
阅读: 545 |  回复: 10 楼层直达
2018/11/07 14:53:22
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:118 | 回复帖:619
LV9
军长
        开机不久就会烧TOP256PN,会不会是我的吸收电路没有工作。 我选择的是单块最简单的反激电源LinkSwitch-3。外围元件数目最少的开关器件方案, 通过省去光耦器和次级控制电路,简化低功率CV/CC充电器的设计。
      大部分功能度已经集成好了,外面能改的东西太少,除了BYQ变压器就只剩MOS的吸收电路了。该器件采用了革新性的控制技术,能够提供非常精确的输出电压和电流调节,补偿变压器和内部参数公差以及输入电压变化, 器件里面上成了功率管MOSFET、振荡器。我用什么办法可以测量问题点,不加交流电就没有波形,上的电又会烧芯片/
2018/11/08 12:56:33
gxg1122
电源币:337 | 积分:9 主题帖:137 | 回复帖:1251
LV9
军长
烧坏大部分是过流引起的,检查下电路板设计及焊接。
2018/11/19 15:49:04
亲爱的郭郭
LV9
军长
我在检测变压器的绕法是不是有问题,感觉就这两种问题大一些。
2018/11/19 15:57:43
亲爱的郭郭
LV9
军长
我用的芯片是外围元件数目最少的开关器件方案基本没有上面东西、
2018/11/20 10:47:24
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:96 | 回复帖:685
LV8
师长
成了功率管MOSFET、PWM电路现在的电压电流控制电路也结合到里面了。
2018/11/23 12:52:10
亲爱的郭郭
LV9
军长
比较都是集成在里面的,如果坏了就直接换了,维修和调试比较难。
2018/11/10 17:24:38
x1995418
电源币:313 | 积分:9 主题帖:113 | 回复帖:414
LV8
师长
虽然集成度度高了,就要重点检查外围器件了。参考官方DOME电路。进行问题分析
2018/11/19 16:01:46
亲爱的郭郭
LV9
军长
大部分功能度已经集成好了除了变压器就只剩整流电路了。
2018/11/19 09:07:23
ming.u
电源币:170 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:75
LV4
连长
2018/11/23 10:16:28
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:119 | 回复帖:626
LV9
军长
大部分功能都已经集成好了,电压电流控制电路也结合到里面了
2018/11/23 12:56:40
亲爱的郭郭
LV9
军长
性能一般可以通过增加偏置绕组或偏置元件来提高电源效率。
互联网违法不良信息举报
