您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LNK6408K的工作波形
阅读: 343 |  回复: 12 楼层直达
2018/11/07 10:02:15
x34242980
电源币:104 | 积分:0 主题帖:98 | 回复帖:572
LV8
师长
      单片开关电源好是好,就是出了问题难以查找。IC上集成了功率MOSFET、工作频率控制状态机、一个自偏置的高压开关电流源、恒压/恒流开关电路。我想测量一下电路的工作频率都没有办法,只能测量芯片的D端波形。
     我曾经用 LNK6408K做过一个10W电源,总是有一些小问题。有时候直接上电开不了机,要是慢慢的加交流电到85V的时候就开始工作了。由于这个方案大部分都是集成到芯片里面的我难以查找问题。本来打算先检查一下,是不是辅助供电的问题,想用单独供电来检测 LNK6408K的震荡波形或者MOSFETD端波形来判断工作情况。
2018/11/07 21:24:07
奋斗的青春
电源币:498 | 积分:6 主题帖:57 | 回复帖:409
LV8
师长
这个电压是慢慢从0增加到85VAC的吗?正常输入电压是220VAC吗?
2018/11/19 14:04:27
x34242980
LV8
师长
85V到265V应该都可以工作的,85V应该就有波形开始工作的。
2018/11/22 16:14:50
z1249335567
电源币:160 | 积分:0 主题帖:89 | 回复帖:558
LV8
师长
该芯片还具有欠压、过压保护,可以控制电源的工作电压在85V到265V范围内。
2018/11/23 10:39:57
x34242980
LV8
师长
可以将85 VAC到265 VAC范围的交流输入正常工作。
2018/11/08 09:21:00
紫蝶
电源币:344 | 积分:3 主题帖:28 | 回复帖:696
LV8
师长
LNK6408的频率工作范围比较宽,可以从560Hz ~ 85kHz。
2018/11/10 17:30:55
x1995418
电源币:159 | 积分:9 主题帖:113 | 回复帖:414
LV8
师长
85 kHz开关频率可以降低变压器尺寸大小,电源整体体积都可以减少。
2018/11/19 14:12:42
x34242980
LV8
师长
高的开关频率可以降低变压器尺寸大小,工作频率是可以调整的,
2018/11/19 14:45:56
z1249335567
LV8
师长
     工作频率只能测量芯片的D端波形,正常的频率应该是85或者165khz这个样子。
2018/11/23 10:37:09
x34242980
LV8
师长
全频PWM模式下的开关频率设置为132 kHz的缺省值轻载时频率减半为66 kHz。
2018/11/28 09:04:33
谢厚林[荣誉版主]
电源币:14 | 积分:88 主题帖:43 | 回复帖:3073
LV12
元帅
需要增加外供电电路,或者自举电路
2018/11/28 09:06:05
谢厚林[荣誉版主]
LV12
元帅
LNK6408工作频率最大就是85Khz,没有全频132Khz。TOP系列就有全频132Khz,和半频66Khz
2018/11/19 14:07:09
x34242980
LV8
师长
这个芯片是·LinkZero-AX这个系列的型号,工作频率是可以调整的。
互联网违法不良信息举报
