您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
TOP254PN​的启动电压
阅读: 510 |  回复: 10 楼层直达
2018/11/07 09:25:53
a2512848524
电源币:130 | 积分:0 主题帖:70 | 回复帖:454
LV8
师长
        用TOP254PN的DIP-7封装控制芯片做的反激式15V的电源,电器测试设备用的最大电流1A。用来锂电池组充电同时也给测试电路供电,大部分读书恒流工作的,只有在电池完全充满的情况下回到稳压状态最高15V,最低的时候也就是电池完全没有电压的时候大概在10V左右,这种情况比较少!
        参考网上的资料焊接好电路后发现  加电没有反应。一开始我是把FB和BP脚直接使用15V供电的想看一下TOP254PN是不是能工作,发现这样不行,就把电路恢复了,直接用调压器慢慢调高电压发现他还是不工作。通常是不是要吧预启动的两个1M、的电阻值变小?
2018/11/07 21:22:31
奋斗的青春
电源币:838 | 积分:8 主题帖:67 | 回复帖:475
LV8
师长
这个要根据公式进行计算吧,一般PDF资料里都有介绍的。
2018/11/20 11:01:25
a2512848524
LV8
师长
我市根据常哟内地电阻来做的,平常都是1M或者两个470K的电阻串接。
2018/11/08 09:24:18
紫蝶
电源币:634 | 积分:5 主题帖:35 | 回复帖:751
LV8
师长
TOP254已经完全集成了软启动,大大降低了器件的启动应力。
2018/11/20 11:04:47
a2512848524
LV8
师长
现在是加电没有反应,不知道哪里的问题。感觉是电路没有工作。
2018/11/20 12:50:31
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:118 | 回复帖:619
LV9
军长
先看一下TOP254PN是不是能工作,把交流电压慢慢增加到他的工作电压上面。
2018/11/23 10:23:09
a2512848524
LV8
师长
我已经把输入欠压检测电阻减小了,应该在100V附近就能工作的。
2018/11/26 10:47:38
hyldsg
电源币:42 | 积分:10 主题帖:6 | 回复帖:136
LV5
营长
软启动的时间是多少·S
2018/11/27 09:45:15
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:119 | 回复帖:626
LV9
军长
软启动的时间是根据你的热敏电阻大小和滤波电容量的大小来计算的。
2018/11/19 09:32:10
扬州星辰电源
电源币:150 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:103
LV4
连长
多路加权反馈方式及同步整流,提供出色的多路输出交叉调整率
2018/11/20 11:07:29
a2512848524
LV8
师长
   现在的开关电源控制器都是高度集成的,里面的功能都有。
互联网违法不良信息举报
