1.方案简介:
LP2801是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
2.方案规格:
SOP7,SOP8
3.方案原路图:
4.方案注意事项:
1 VCC旁路电容选取1)可以用贴片电容或电解电容;
2)若用电解电容,必须用高频低阻的电解电容
3)若是低温环境(-20 ℃以下 ),要用贴片电容
4)电容量≥4.7uF,耐压≥10V
5)VCC旁路电容要尽量靠近VCC和GND(PCB Layout首要注意点)
5.方案BOM及选型:
5.变压器设计:
1)Buck应用详见LP2801X Buck变压器计算工具,计算工具里需要注意工作频率和最小导通时间的设置;带载较重时,要尽量避免工作频率进入音频(音频12KHz±2KHz时,声音最大),以免噪声过大;最小导通时间要确保大于0.7uS
2)BuckBoost应用详见LP2801X BuckBoost变压器计算工具计算工具里需要注意工作频率和最小导通时间的设置;带载较重时,要尽量避免工作频率进入音频(音频12KHz±2KHz时,声音最大),以免噪声过大;最小导通时间要确保大于0.7uS
3)工字电感做变压器若用工字电感做变压器,一定要注意工字电感的磁饱和能力,特别是输出大电流方案(>150mA);市面上感量相同的不同工字电感,因磁芯材质和工艺不同,磁饱和能力是相差很大的;看工字电感的磁饱和能力,最直接的方法是上系统看电感的电流波形是否磁饱和。
6.音频噪声
1)音频频率:20Hz~20KHz
2)12KHz±2KHz时,音频噪声最大
3)带载确定的情况下,功率电感的感量和系统的峰值电流(CS的峰值电流)共同确定系统的工作频率
4)根据计算工具,合理设定功率电感的感量和系统的峰值电流,确保带载较重时,尽量避免12KHz±2KHz的工作频率,以免音频噪声过大
7.FB上下分压电阻
1)首先确定FB的上分压电阻,FB的上分压电阻>80KΩ
2)FB上分压电阻确定后,根据以下公式计算FB的下分压电阻
注:VO:输出电压
VFB:芯片内部设定的阈值电压1.2V
RFBH:FB上分压电阻
RFBL:FB下分压电阻
Vd:续流管的导通压降
8.待机功耗
1)增大假负载电阻阻值,让假负载电流调小成2mA左右,减小待机功耗
2)增大启动电阻,可以让启动电阻增大到8MΩ左右,减小待机功耗
3)待机功耗可以做到<50mW
动态LP2801X系列,因轻载频率是100Hz左右,所以带载0mA到重载切换时,动态一般;因LP2801X系列待机功耗较小,只要待机功耗还在方案要求的范围内,可以适当的减小假负载电阻(增大假负载电流),提升动态能力
9.方案资料包:
