1.方案品牌:上海晶丰明源
2.方案型号:BP26X###系列,BP25X###系列
3.方案简介:
概述BP26X###是一款内置电流采样电阻的降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP26X###芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退的磁检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP26X###芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP26X###具有多重保护功能,包括LED 短路保护,芯片温度过热调节等。BP26X###采用SOP7 封装,有效减小了系统应用的体积。典型应用特点◼ 内置电流采样电阻◼ 无VCC 电容、无启动电阻◼ 集成高压供电功能◼ 宽输入电压◼ ±5% LED 输出电流精度◼ LED 短路保护◼ 过热调节功能◼ 采用SOP7 封装应用◼ LED 蜡烛灯◼ LED 球泡灯◼ 其它LED 照明
4.方案电路图:
5.极限参数
6.工作范围:
7.方案测试报告,方案规格书:
/upload/community/2018/11/03/1541225107-13394.pdf
/upload/community/2018/11/03/1541225094-62712.pdf
/upload/community/2018/11/03/1541225079-61867.pdf
8.方案联系人:李先生,18279005901
