BUCK电路SW波形异常
BUCK电路SW波形异常
全部回复(5)
fangcaoty
空载和带轻载50W以内情况下SW波形正常,超过50W ,SW波形开始变得异常,一个周期内,波形断开了
zz052025
限流电阻改小
fangcaoty
@zz052025
限流电阻改小
没有限流电阻,芯片出来直接驱动MOS
zz052025
@fangcaoty
没有限流电阻,芯片出来直接驱动MOS
那过流、短路保护功能?
IC最大占空比呢?
fangcaoty
@zz052025
那过流、短路保护功能?IC最大占空比呢?
LT3741,可以看一下这芯片。
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
新手请教隔离型,可调电源拓扑
csaa157
5V 200A电源设计方案讨论?
_zhoulian
求助,关于OB2365TCP
电白
