您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
LLC 谐振电容计算出现极大的偏差,请大神指点
阅读: 472 |  回复: 12 楼层直达
2018/10/29 23:20:51
时之砂
电源币:2 | 积分:3 主题帖:2 | 回复帖:1
LV2
班长
QQ截图20160321155901   精彩只为你准备!电源网论坛2018年年终盘点
QQ截图20160321155901 【每周更新】拒绝弯路!管理员用心整理的有含金量的帖子
已知:
谐振频率为 80KHz
输入电压为直流 230V,半桥LLC
输出电压 170V, 15A
变压器的匝比为10:14
在计算谐振电容时,我采用的公式如图
计算出的谐振电容值和实际的电容值有10倍的差距(实际值为100多nF, 而计算出来的结果为 uF),不知道是不能按照这个公式计算还是什么原因
现在是一头雾水,还请各位大神帮忙,也可以分享一下在设计半桥LLC谐振变压器时的经验,不胜感激!!
LV13
大元帅
公式是按单路来设计的,交错并联相当于单路功率降低了,如果是三路并联负载应该是扩大3倍。
查看全部内容
2018/10/30 09:13:36
chebd
电源币:1894 | 积分:6 主题帖:35 | 回复帖:470
LV7
旅长
帮顶
2018/10/30 16:57:52
时之砂
LV2
班长
多谢团长
2018/10/30 09:56:54
boy59[版主]
电源币:525 | 积分:117 主题帖:53 | 回复帖:281
LV9
军长
应该是计算的时候哪个参数弄错了(或者是单位)。
2018/10/30 17:00:36
时之砂
LV2
班长
师长,如果这个公式没有问题,那么交错并联的LLC拓扑也可以套用么
2018/10/30 21:08:06
boy59[版主]
LV9
军长
应该稍微做些改动,比如Rac扩大两倍。
2018/10/30 17:08:04
时之砂
LV2
班长
还有别人的谐振电容是这样的 如下图
2018/10/30 19:29:40
zz052025[实习版主]
电源币:1250 | 积分:30 主题帖:23 | 回复帖:1435
LV9
军长
应当是 nF级别的
估计是有数量级计算错误
2018/10/30 21:09:42
时之砂
LV2
班长
因为这个板子是三相交错并联llc,两个变压器,两个外置漏感,变压器的匝比10:14,也就是n大约都等于0.71,这样的话原边的等效电阻会很小,而Q也不会超过1,所以导致计算出来的谐振电容很大,现在是知道算出来的这个值是错误的,但是却不知道错哪了
2018/10/30 21:02:24
时之砂
LV2
班长
实际值确实是nF
2018/10/30 21:22:01
时之砂
LV2
班长
市长,若扩大两倍,有什么具体的依据么,我现在是知道实际电容值了,如果不知道的话,该怎么去做呢
2018/10/30 21:42:38
boy59[版主]
LV9
军长
该帖为最佳回复什么是论坛积分
2018/10/30 22:36:15
时之砂
LV2
班长
多谢师长指点
该帖有赏
互联网违法不良信息举报
