3525输出正常,主电路PMOS直通,主电路输出电源电压15V,求解?
全部回复(5)
chebd
顶
hylylx
ymyangyong
反馈是否正常?8050基极串1k电阻,GS电阻加大到1k,输出加假负载试试。
EDSTRNDDF
参数不合适,图也有小问题,这样肯定发热
VSENG
@EDSTRNDDF
参数不合适,图也有小问题,这样肯定发热
大神有没有Pmos的接线图。我试过给它加PWM,但是pmos不通,如果加三极管拉低,就一直为低,关断不了
输入100V-800V输出24V反激式开关电源
czm960911
同样是升压电路,MCU+MOS+电感这个方式和升压芯片+MOS+电感这个方式,有哪些优缺点和异同点?
QWE4562009
Vishay参考设计,让分流电阻器评估更轻松
小编推荐
实际大功率变压器设计
mwxpk
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
