版主和各位大神:
正在用Pspice仿真做输入直流28V,输出5V,500W,反激电源,但是负载到0.25时,输出电压就提不上去了。R37到达M欧级,输出也只能到3.5V左右。
不应该用反激方案。
R37的作用是滤波,当R37与后面的电容滤波时,如果RC时间很长,那就是平均电流模式控制,如果合适或者说RC时间较小,那就是峰值电流模式,(建议看看什么是峰值电流模式,平均值电流模式)。
虽然说R37增大后,输出功率能增大,但是当R37大到一定程度,就对功率没有影响了。那么是什么影响了输出呢?目前就你仿真而已,是采样电阻,即R36。
UCC28C42的规格书的原理框图内,可以看到,Cs脚的电压不能超过1V,超过了就会保护,或者说恒流输出,即电流不变,电压降低。
