关于泄放电阻的讨论
关于泄放电阻的讨论
开关电源中输入端有X电容的情况下,X电容下的泄放电阻按照标准一定需要放置四个吗?
0.1UF的电容 放置两个1206的贴片串联是否符合标准??
全部回复(6)
chebd
顶
hylylx
xiaojb11
符合标准即可,电阻够用则行
朝阳之星
0.1uf理论上不需要泄放电阻,更大的容量只需要符合泄放的时间要求就好,具体的时间和测试方法可以咨询安规公司。
chen0708T
@朝阳之星
泄放电阻要求要具有一定的耐脉冲能力,根据单次耐脉冲要求,选择不同的耐脉冲电阻,目前厚膜型耐脉冲我们用的是深圳市征亚达科技的,可以咨询下他们,比较专业,性价比也较高
chen0708T
@chen0708T
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
开关电源的降额问题
zwic
电源炸机,求原因...
五集
【得捷之选】开发环境篇
无言的朝圣
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
dy-6z2VQaff
