您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用INN3165C设计的20W适配器
阅读: 500 |  回复: 30 楼层直达
2018/10/10 07:37:36
大海的儿子
电源币:758 | 积分:4 主题帖:108 | 回复帖:592
LV9
军长
       INN3165C属于第三代的innoswitch-CE,该系列的芯片可以做到94%整个负载范围内的效率,集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、650 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,优异的CV/CC精度,不受变压器设计或外围元件的影响,innoswitch-CE采用外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出。
     电源为通用的宽电压输入范围85V-265V,输出5V、4A的是适配器,该芯片中集成了同步整流,只需要在芯片的SR端接一个通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以提高电源效率,效率可以做到90%,之前的很多芯片5V输出的电源效率80%不到。同时该芯片的待机功耗也很低,只有30mW.
2018/10/10 13:02:07
gxg1122
电源币:16 | 积分:4 主题帖:125 | 回复帖:1181
LV9
军长
这个电源比较小巧。
2018/10/10 17:00:50
x1995418
电源币:179 | 积分:9 主题帖:113 | 回复帖:414
LV8
师长
INN3165创新地采用了集成通讯链路FluxLink,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。
2018/10/10 22:17:57
大海的儿子
LV9
军长
INN3165采用FluxLink技术,省去体积较大的光耦器,它能够节省空间和提高产品密度。
2018/10/11 22:44:43
trllgh
电源币:84 | 积分:0 主题帖:42 | 回复帖:352
LV8
师长
是的,采用FluxLink技术极大地改善了电源的可靠性,因为光耦随适用寿命增加其性能下降。
2018/12/20 22:22:24
dbg_ux
电源币:189 | 积分:0 主题帖:10 | 回复帖:117
LV6
团长
InnoSwitch3可以工作在连续工作方式和准谐振开关,使得效率进一步提升,成本降低。
2018/12/20 22:39:06
k8882002
电源币:267 | 积分:2 主题帖:46 | 回复帖:503
LV8
师长
innoswitch3提高效率主要在次级侧采用同步整流驱动,以功率MOSFET取代二级管,减低导通时间,减少损耗。
2019/01/09 11:25:47
31
奋斗的青春
电源币:524 | 积分:6 主题帖:57 | 回复帖:412
LV8
师长
芯片工作在连续模式下,效率的提升还有同步整流的贡献。
2018/10/10 21:41:02
trllgh
LV8
师长
innoswitch-CE比较适合用作小功率的充电器/适配器,要支持快充的话,要选择innoswitch-pro或者innoswitch-CP
2018/10/10 22:04:30
spowergg
电源币:90 | 积分:0 主题帖:57 | 回复帖:496
LV8
师长
innoswitch3-pro又有很多新的性能,可以通过简单的I2C接口可实现输出电压及电流的动态控制。方便使用。
2018/10/10 22:12:26
xxbw6868
电源币:1839 | 积分:5 主题帖:51 | 回复帖:344
LV8
师长
这个功能主要是对一些保护特性进行人为设定,这样电源设计很灵活。
2018/10/10 22:30:28
大海的儿子
LV9
军长
nnoswitch3实现极快速的动态响应特性及较低的输出纹波,同时还有很多保护功能。
2019/01/05 19:41:13
gxg1122
LV9
军长
InnoSwitch3-Pro通过简单的I2C接口可实现输出电压及电流的动态控制,并可以对一些保护特性进行人为设定。
2019/01/05 19:38:09
gxg1122
LV9
军长
这个I2C接口的控制方式,可以对输出电压可控,是一种很不错的方式。
2018/10/10 22:14:52
xxbw6868
LV8
师长
innoswitch-ce比较适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网等应用场合。
2019/01/05 19:40:43
gxg1122
LV9
军长
所有InnoSwitch IC都集成了初级MOSFET、初级侧控制器、用于同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦器的创新性的FluxLink™技术。
2019/01/05 19:42:32
gxg1122
LV9
军长
FluxLink可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。而且,它还具有极高的可靠性。
2018/10/10 21:41:13
trllgh
LV8
师长
 用INN3165设计5V、4A的电源做到90%的效率,确实很高,电源损耗比较小吧
2018/10/10 22:05:22
spowergg
LV8
师长
innoswitch3芯片损耗大幅降低25%,这个系列的芯片最高可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源
2018/10/10 22:23:27
大海的儿子
LV9
军长
当热量散耗过多,效率就会越低,需要的表面积就会越大,体积也会随着越大,当效率达到更高水平的时候,将无需散热片。
2018/12/20 22:24:54
dbg_ux
LV6
团长
是的,效率高,那么就可以省去散热片的置入,可使设计更小、更轻的电源。
2019/01/09 11:23:52
30
奋斗的青春
LV8
师长
体积大了是不需要散热片,但追求体积尺寸的时候,散热片还是必须的。
2018/10/11 22:46:56
trllgh
LV8
师长
如果是做充电器的话,4A要充TYPE-C接口了,用miro-USB支持不了这么大的电流。
2018/10/12 18:30:03
x1995418
LV8
师长
Type-C接口的电压采用5V、12V和20V,电流为1.5A、2A、3A和5A,可以提供最大100W的电力。
2018/10/22 12:52:57
gxg1122
LV9
军长
100W的功率是很大啊
2018/12/20 22:34:34
dbg_ux
LV6
团长
Type-C接口在功率支持上有大幅度的提升,最高支持20V/5A,100瓦传输能力,是未来的一个发展方向。
2018/12/20 22:41:34
k8882002
LV8
师长
这种充电接口不但可以为移动设备供电,甚至还能给笔记本、显示器直接供电。用途很广。
2019/01/09 11:21:52
奋斗的青春
LV8
师长
输出电压是20V的是可以给显示器供电,功率也够用的。
2019/01/09 11:22:45
奋斗的青春
LV8
师长
输出功率是挺大的,这个5V输出的时候,支持最大电流可以到多大?
2019/01/05 19:33:47
gxg1122
LV9
军长
Inn3165芯片是PI的新推出控制芯片,芯片本身支持QC4.0通信协议。
2019/01/09 11:20:59
奋斗的青春
LV8
师长
SR端接的通态电阻极低的专用功率MOSFET,一般选择什么型号的?还有其他要求吗?
互联网违法不良信息举报
