InnoSwitch-CP系列芯片可极大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。集成了同步整流提高电源效率,内部集成的FluxLinK技术,使得电源的性能更加的可靠跟稳定。同时芯片采用的封装也很薄,使得产品的体积更小。
该充电器的主控芯片来自PI的芯片,型号为INN2215K,搭配CHY103芯片就可提供5 V/3 A、9 V/2 A和12V/1.5 A输出。输出端可根据QC 3.0协议以200 mV的增量连续调整,将输出电压设置为其他值,同时向下兼容QC2.0的快充方案。
