反馈太强
反馈太强
朋友们,光耦431反馈太强烈需要怎么调整,我加了RC网络和c的并联网络
全部回复(25)
凤凰息梧桐
帮忙顶起来吧
hylylx
这反馈太强烈是个什么样子呢
ymyangyong
有电路图吗?
shao456
什么叫“反馈太强烈”?是什么现象?
星星的想法
就是反馈延时太短
星星的想法
我也不太懂
星星的想法
@shao456
什么叫“反馈太强烈”?是什么现象?
我搞错了,我是想问大家反馈的时候控制芯片输出的pwm出现丢波现象
千里知外
调整传递参数试试,就是R、C
千里知外
@千里知外
调整传递参数试试,就是R、C
还有你的纹波是不是太大
星星的想法
@千里知外
调整传递参数试试,就是R、C
我不知道该怎么调整呢
boy59
@星星的想法
我不知道该怎么调整呢
可以上传原理图和测试波形看看,是什么电路什么控制方式?可以先去掉电容单独调比例项(电阻R)看看效果。
hylylx
boy版主 可是这方面的专家,想他请教准没错的。
shao456
@星星的想法
控制芯片是什么,应该在空载下测试的吧,我怀疑是不是进入打嗝模式了。
星星的想法
@shao456
什么叫“反馈太强烈”?是什么现象?
我带载着呢,芯片是3525
星星的想法
@shao456
什么叫“反馈太强烈”?是什么现象?
打嗝模式是什么呢
shao456
@星星的想法
打嗝模式是什么呢
3525是电压型控制芯片,我说的是电流型的一般有打嗝模式,你把波形和电路图发上来呀,这样不好判断
星星的想法
这个图是开始反馈时,3525输出的PWM,明显有丢波
星星的想法
这是反馈过程中的DS波形,这里不能发视频,我实际调试过程中波形震荡,变压器呲啦响,但是输出电压稳定在453V小数点上下变
星星的想法
@hylylx
boy版主可是这方面的专家,想他请教准没错的。
谁??
星星的想法
@星星的想法
[图片]这是反馈过程中的DS波形,这里不能发视频,我实际调试过程中波形震荡,变压器呲啦响,但是输出电压稳定在453V小数点上下变
问下大家这个波形正常吗?
星星的想法
@shao456
电路图我还没画完你看看我发的波形吧
星星的想法
@千里知外
调整传递参数试试,就是R、C
嗯,在调,没有方向,现在在学环路那些,瞎调RC感觉好累
星星的想法
@千里知外
还有你的纹波是不是太大
图我发上来了,您看下
hylylx
@星星的想法
谁??
boy59
[版主]
千里知外
@boy59
我感觉这个不像是环路不稳定造成的,这个像是环路错误导致的,因为一直输出50%占空比,SG3525最大输出占空比50%,个别周期没有波形有可能是比较输入端的异常电压导致
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
dy-R9XxehHI
求助,开关电源辅助绕组电压很高
xiaobailalala
MOS管基础知识篇
砖一谈芯
消费玩具产品版权保护芯片推荐—LCS4110R
liaqi333
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
