大部分单片的反激开关电源芯片,输出电压可以通过输出端来控制或者辅助供电来控制,而输出电流控制室通过初级来完成的,所以精度不是很高,不可以设置成小一点的电流。新的TOP259-261 Y/X可外部编程的片内流限外部编程的。
TOPSwitch-HX的缺省流限值已在内部预先设定。但可通过连接在外部流限(X)引脚(Y、E和 M封装)或多功能(M)引脚(P和G封装)和源极引脚(对于 TOP259-261 Y,X引脚连接在信号接地G引脚)间的电阻,从外部将流限控制在30%到100%缺省流限值之间。由于较大的 TOPSwitch-HX的RDS(ON)值较小,通过设定较低的流限值,我们可以选择超出所需功率的TOPSwitch-HX型号,来控制电流让它调整到合适的功率。
