LNK613设计的2.75W通用电源
LNK613适合与适配器和充电器电路设计,芯片具有变压器电感容差补偿、输入电压变化补偿、电缆压降补偿、温度补偿等功能,先进的频率调制技术有效降低了EMI滤波元件成本,采用偏置绕组方式可以将功耗控制在30mW以内。利用Lnk613设计的2.75W电源,电路原理图及各部分功能如下图所示,输出电压5V,输出电流550mA,输出电压精度控制在5%以内,电流精度控制在10%。
全部回复(14)
