INN3168芯片是PI的Innoswitch3-CE系列芯片,是工业AC/DC设计隔离、安全、高效智能的芯片,电源输入范围很宽,从90VAC~265VAC,电源输出电压5V@3A,另一路输出电压50V,电流0.5A,电路设计经过整流、滤波处理,输出电压稳定,平均输出效率大于89%,空载输入功耗小于30mW,轻载输入功耗也小于100mW。两路输出电压相互独立,输出电压精度控制在3%以内。输出功率在40W,电路原理图和PCB设计图如下所示:
INN3168设计的双输出电源
全部回复(11)
