可控硅调光跟随市电跳变而抖动,这是电源的问题,还是可控硅的通病?市电220V的跳变范围一般是多大
如题,在做可控硅调光方案时,用变频器输出的稳定电压,调光平稳不闪,但是接到市电就会跟随市电抖动,我用万用表测试,抖动范围为210-216不停的跳变。同栋楼有大型机器,问下各位大神是不是只有工厂会这样,
全部回复(8)
文晟
在下班或者刚上班的时候 ,市电是稳定的, 可控硅LED灯也正常了
文晟
有没有大神赐教一下,不胜感激
ymyangyong
可以算是通病,换方案吧。
文晟
@ymyangyong
可以算是通病,换方案吧。
意思是换其他调光方式吗,0-10V调光倒是没这个问题
romantic878595
可控硿调光,有水纹波的话,输出加100UH电感+220电容+二极管组成储能滤波,效果很好
文晟
@romantic878595
不是水纹波,是在市电跳变的时候 跟随抖一下 抖一下的 驱动输出电流变化在5-10mA
lingyan
@文晟
不是水纹波,是在市电跳变的时候跟随抖一下抖一下的 驱动输出电流变化在5-10mA
这是可控硅的固有特性,触发角是固定的,当电源电压波动时,通过可控硅的导通电压的面积就会变化,输出电压也会变压,要想让输出电压恒定不变,就要让触发电路的导通角根据电源电压进行改变,可以实现,但比较麻烦,你可以试试
文晟
@lingyan
也就是说,别的厂家出的大货都有这种问题?如果是这样那这就不是问题了。
BOOST CCM模式 环路原理
A在飞的狼
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
【4月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
Analog Devices 的最新电源产品。
