您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
反击开关电源的变压器问题
阅读: 780 |  回复: 10 楼层直达
2018/09/18 09:06:08
cyyzej
电源币:40 | 积分:0 主题帖:142 | 回复帖:167
LV7
旅长
QQ截图20160321155901   精彩只为你准备!电源网论坛2018年年终盘点
QQ截图20160321155901 【每周更新】拒绝弯路!管理员用心整理的有含金量的帖子
反击开关电源的变压器不论功率大小  不论变压器的规格   都可以用相同的匝数吗   只是把线径改了    比如说   我用EE25做20W-5V   匝数为40:3
用EE40做80W-5V   也可以用40:3的匝数吗  我的一个同事就是这样做的  做出来也没什么问题   我每次都要反复算  他一会就搞定了  问问各位是不是反击就可以这样做呢
标签 开关电源
2018/09/18 09:12:41
再见理想123
电源币:1945 | 积分:12 主题帖:23 | 回复帖:434
LV6
团长
2018/09/18 09:19:40
朝阳之星
电源币:50 | 积分:1 主题帖:5 | 回复帖:92
LV5
营长
理论上这样不行,你取的电感量是不一样的,小功率大功率用同样的匝比没错,用同样的圈数,那么你的气隙怎么处理?
2018/09/20 11:58:37
cyyzej
LV7
旅长
电感量也是一样
2018/09/20 14:02:37
朝阳之星
LV5
营长
不同功率电感量一样?这样的话磁芯不饱和吗?还有你的效率能做到最大吗?这些是要实际测试的不是全部都用理论只是。
2018/09/18 09:34:20
hylylx
电源币:93 | 积分:40 主题帖:2 | 回复帖:1324
LV9
军长
还有这种操作
2018/09/18 16:12:16
fangxia
电源币:10 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:119
LV5
营长
这样做是不太合适的。成本,空间,工艺都没有完全考虑。
2018/09/20 21:24:02
yunfengzyf
电源币:26 | 积分:0 主题帖:16 | 回复帖:167
LV6
团长
这个想法很有趣,但是如果都这样了,那变压器此不很简单!!!!那些算变压器的公式要失业了!!1
2018/09/21 08:41:02
xiaojb11
电源币:50 | 积分:11 主题帖:2 | 回复帖:86
LV4
连长
这样做也不是不可以,再反过来验证一下不饱和就行了,不过这样的变压器绝对不是最优化的,器件的运行参数也不会比较理想。这样是可以比较快的做出案子来,不过由于个别器件的承受能力不一样,后续使用过程可能会有一些不良品的出现
2018/09/26 22:16:02
一心一
电源币:476 | 积分:26 主题帖:64 | 回复帖:610
LV8
师长
如果用20W的匝比做80W的,要求不严格的情况没什么问题,但是如果80W的感量跟20W感量一样,80W在低压测试基本上是饱和的
2018/09/27 22:00:09
张旭0320
电源币:0 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:2
LV1
士兵
磁心规格的选取与面积乘积AP有关系,当然与功率也有关系,尺寸过大回造成浪费
该帖有赏
互联网违法不良信息举报
