cuk电路,电感的波形是这样的,驱动波形正常,电感波形,电容波形,以及开关管DS之间都有类似的振荡,输出虽然可以升降压,但是输出电压并不是理论的输出,输入5V,同样的占空比0.5,负载是10欧姆时负载两端电压是5点几伏,负载是1K时,电压就是10点几伏,求解
参数:Li=100uh,L0=220uh,C0=C1=470uf,f=10Khz,驱动是TLP250,
建议上传原理图;
初步判断是反馈部分的问题吧。
