一、方案名称:DC-DC宽电压无频闪降压恒流调光驱动方案H5119
二、品牌:惠新晨电子【HXC】
三、方案概述:
H5119是一款宽电压的DC-DC降压恒流驱动器,应用于中高端市场共阳极输出调光无频闪应用
H5119是一款专业用于LED照明市场调光应用的降压恒流驱动器,可提供较佳的调光效果,调光过程无抖动,调光频率可调
H5119采平均电流模式控制方式,输出电流精度控制在±1 %;具有高线性调整率及高负载调整率等特性,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿
H5119内部集成智能温度保护电路,当环境温度达到芯片温度保护点时芯片内部会自动调节线性降低输出电流,当温度下降时输出电流逐渐恢复,有效保护灯具使用寿命
H5119采用SOT23-6封装
共阳极架构
输入范围:5-100V
输出电流:最大4A
外置功率MOS
PWM调光/模拟调光/RGBW调光/线性调光/高低亮
集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出保护功能
内置 5V 稳压管
最大工作频率 1MHz
效率高达95%
智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
优异的模拟调光和PWM调光功能
极少的外围元器件
调光一致性好
抗干扰能力强,多路并联不受干扰
调光过程中无任何抖动现象
电感无噪音
调光频率支持高达25K
优异的输出短路保护功能
支持65536级高辉度调光
四、应用范围:低压照明、景观照明、洗墙灯、舞台灯光、帕灯、光束灯、投光灯、LED灯带、LED灯条,幻彩灯带、跑马灯
五、电路图:
六、样板实物图:
七、元器件清单:
八、联系方式:
样板申请及方案资料索取:
惠新晨电子是您永远值得信赖的合作伙伴
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
qq:2945356936
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
