半桥驱动芯片IR2103S损坏
半桥驱动芯片IR2103S损坏
用在自动门产品上,使用2个半桥驱动芯片IR2103S组成全桥驱动电路,控制电机正反转来开关门,目前发现转到门上后门能自动开关,但是过了一晚上后就只能开门不能关门,检查是芯片IR2103S损坏。芯片的5、7脚能输出波形,但波形异常,无法驱动Mos管导通来关门。请问有什么办法可以改善吗?
全部回复(4)
戈乾
上图原理图截图有误,重新上图。
ymyangyong
@戈乾
上图原理图截图有误,重新上图。[图片]
D22、D23去掉,R109加到10k,4个mos都加。
戈乾
@ymyangyong
这个试过了,加栅极下拉电阻芯片依然会损坏,当时我加的是4.7K,二极管目前版本是去掉的,我之前判断是mos管过来的浪涌电压损坏了2103s,所以想加二极管来阻挡mos管传过来的浪涌电压。
ymyangyong
@戈乾
低速开关下用IR2103不太合
适
,自举供电难以保持。建议换方案,或者给VB-VS单独隔离供电。
请大神大佬们看下我这电源部分电路有什么问题?求教了
xin18925275387
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
电源技能成长记
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
Analog Devices 的最新电源产品。
