L6591的启动中电荷泵电路的工作原理
全部回复(9)
@caochicqu
但在PFC中,电感的电压不都是大于零的吗?不会出现反向的情况吧?还有就是,后级的高压自启动产生的电压是如何与这个进行叠加的呢?非常感谢![图片]/upload/community/2018/09/11/1536673805-79149.pdf
1、BOOST变压器NP的电压,在充电时是上正下负,那么在放电时肯定是下正上负的(对应NS也变换正负极性),一个电感不可能只充电不放电;具体工作状态你看下原理就知道了,到处都有资料,我三两句话也解释不清楚;2、叠加电压非常地简单,简直就像是两节电池串在一起,电压就升高了,你画一条线:C17的正极开始到D22到R70到NS的下端到NS的上端到C17的负极,这个回路里C40上的电压叠加了NS上的电压,C40和NS就是两节电池串到一起,C17的电压就高了嘛;另外截图英文,我实在看不懂;
@batteryli
谢谢,这个电路原理搞懂了。英文说明应该是L6591的高压启动产生的电压13V使前级6563进行工作,但13V不能使6591启动工作,利用这个电荷泵电路产生的电压给6591供电。
您之前有用过L6591吗?现在供电电压还有点问题
@caochicqu
谢谢,这个电路原理搞懂了。英文说明应该是L6591的高压启动产生的电压13V使前级6563进行工作,但13V不能使6591启动工作,利用这个电荷泵电路产生的电压给6591供电。您之前有用过L6591吗?现在供电电压还有点问题
那芯片没有用过,但类似的PFC+LLC有用过,这种组合有很多要求,比如供电,PFC要先工作起来,然后才是后面的LLC工作,采用的方式千奇百怪乱七八糟,只要能满足要求就行了,你后级供电不足?看我的图片,只要PFC工作起来,后级的供电电压肯定是足的,所谓的足,就是供电给VCC电容充电,达到一个阀门值如15V时,后级的开关管就工作一下下,这一下下的时间就会把VCC电容充到很高如20V,电路就正常了;如果在这一下下的时间里发生了其它的事情,一般是电路保护了,则后级就不工作了,VCC电容就充不起来,电压就是三角波一样的,可以看到充到15V就启动一会,然后放电到8V(看芯片资料),又开始充电到15V就这样,所以先排除电路设计是否合理。你可以这样排除:PFC的输出大电容带个10W左右的负载让PFC供电充足,再去修后级电路;后面的电路带个10W的负载看下供电波形
@batteryli
非常谢谢!
