INN2904芯片集成900V的MOSFET,是一款离线式反激设计芯片, FluxLink隔离技术,具有输出过压保护、输出短路保护、输出过流保护等多种保护,芯片的架构同时将初级和次级控制器以及电流检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到芯片里。利用INN904芯片设计两路输出电源,电源输入范围很宽,从85VAC~484VAC,电源一路输出电压12V,电流1.25A;另一路输出电压是5V,输出电流为0.5A。整个电路满载测试效率大于82%,空载输入功耗小于10mW@230VAC,一款不错的宽压电源。
INN2904设计的17.5W双路电源
全部回复(19)
