TinySwitch-III多路输出电源可以提供18W的输出功率。典型的应用是在家用电器里面,它们可以按照都要求输出多路电压反激式电源。主路电压是12V1.0A的输出,通过在主输出绕组旁边的同一绕组层上使用3.3 V和5 V绕组来做多路输出来实现良好的稳压性能。
在多路输出的时候可能会因为交叉调整率的问题,导致输出不稳定!其实低成本初级侧控制电路,使用偏置绕组反馈来稳定输出电压。 在正常工作时,通过使能或禁止开关周期来维持反馈引脚电压的稳定。然而由于次级输出电压不是直接检测的,漏感及阻性压降产生的误差使得该电路仅能达到 当的负载调整率,一旦输出达到最大功率点偏置绕组上的电压开始下降。
