PI论坛
5V4A的INN2215K电源
5V4A的INN2215K电源
5伏4安20瓦的输出功率,普通方案其实效率是很低的84%都打达不到。因为五伏输出电压比较低,加上整流二极管的压降,滤波电感滤波电容的损耗和芯片自身的功耗,导致电源效率比较低,所以我建议大家可以使用这款同步整流的芯片INN2215K。
全部回复(3)
紫蝶
输出损耗多大了?电流大了需要线损补偿的。这个多调测。
dbg_ux
低压大电流方案效率很多都是70%多的,
INN2215这款20W电源效率能到多少?
紫蝶
@dbg_ux
低压大电流方案效率很多都是70%多的,INN2215这款20W电源效率能到多少?
这个电路设计是不是应该需要线路补偿了?这样可以对效率有好处。
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
MOS管基础知识篇
砖一谈芯
谁有24V 3000W纯正弦波逆变方案
dy-FRR9yWLB
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
