INN3677C属于InnoSwitch3-EP,跟之前效率极高的InnoSwitch系列产品相比,InnoSwitch3系列新器件的效率进一步提高,可进一步将损耗降低25%,在任何输入电压及负载条件下均提供一致的高效性能,可以达到94%的效率,并且可以设计出无需散热片的65W电源,还集成了完善的保护装置,包括无损耗输入过压及欠压保护、输出过压保护、过功率保护、过流保护、过温保护以及输出整流管短路保护。
基于以上优点,最近用INN3677C做的两路输出的开关电源,一路DC24输出,一路DC8V输出,但是一直没有输出。 变压器独立测量过,绕组圈数相位都正确。输入310V正常,V端电压230V,BPP端电压 5.41V, 芯片D端电压一直是310V没波形。输出侧所有管脚电压都是接近0V。求高手指点。
