该电源的输入电压范围在85-484VAC,采用INN2904K,INN2904K与其它innoswitch的芯片相比,这个型号的内部MOS管耐压比较高,耐压达到了900V。对设计可以有更多的选择。芯片的供电电压引脚BPP则由主绕组的辅助绕组通过电阻,经整流二极管之后供电。在该设计时需要特别注意二极管的选取,因为芯片的正常供电电压在6V左右,如果在副绕组过来的电压经二极管压降太大的话,则实际会影响在BPP端的实际电压,一旦BPP的电压低于其需要的工作电压,则在DS之间没有正常的电压波形,输出脚VO没有输出以及控制脚SR也没有驱动波形输出。所以在用INN2904K做反激电源设计时,一定要确保BPP的引脚电压在6V左右,同时在芯片没有正常工作时也可以看下是否是BPP的供电电压太低造成的。
