您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
请问图上这种电路,我要增加电流,应该怎么做
阅读: 1375 |  回复: 10 楼层直达
2018/08/23 09:48:13
BenWoo
电源币:0 | 积分:4 主题帖:1 | 回复帖:0
LV1
士兵
QQ截图20160321155901   精彩只为你准备!电源网论坛2018年年终盘点
QQ截图20160321155901 【每周更新】拒绝弯路!管理员用心整理的有含金量的帖子
如图所示的LED驱动电路,IC1与IC2的输入电压是11.5伏,原始电流输出是空置时单边11.5伏,电流为210MA,我现在希望在电压不变的情况下,把输出电流调整为420MA左右,也就是增加一倍;目前是想把一端的R11,R12与二端的R21,R22电阻值减少,但这个涉及到两端的前置电阻R9,R10与R19,R20的阻值,个人经验比较少,所以向各位大神请教。IC是:UTC LM317K 81 TKTD
谢谢各位E}U344[8LO}F_QAZFS}`E)I
我现在是计划把电阻R9,R10与R19,R20的阻值4个200欧母换成4个75欧母的,这样就不用改R11,R12,R21,R22这四个电阻。不知道这样可不可行
标签 开关电源
2018/08/23 10:56:05
充电修修
电源币:41323 | 积分:10 主题帖:61 | 回复帖:169
LV5
营长
占个位置听听课!
2018/08/23 22:53:39
ymyangyong[版主]
电源币:2057 | 积分:459 主题帖:2 | 回复帖:5790
LV12
元帅
R11,R12,R21,R22是决定恒流值的,必须改。
2018/08/24 08:28:24
hylylx
电源币:93 | 积分:40 主题帖:2 | 回复帖:1317
LV9
军长
眼神真好。
2018/08/24 13:53:06
BenWoo
LV1
士兵
请问现在的电阻值是并联12的,也就是6欧,我如果改,那应该改为多少才好。
R9,R10与R19,R20的阻值4个200欧母换成4个68欧母的,应该输出电流量也会变大吧
谢谢
2018/08/24 17:15:47
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
恒流值是1.25v基准电压除以1、2脚间的电阻,电流增加一倍,R11,R12,R21,R22要减小一半。
R9,R10,R19,R20是分担LM317电流的,根据实际情况调整。
2018/08/24 11:19:27
xiaojb11
电源币:50 | 积分:11 主题帖:2 | 回复帖:86
LV4
连长
R11,R12,R21,R22这四个电阻还真得改,检测电流的,不过你直接改大电流整个电源能不能承受的另说
2018/08/24 13:50:59
BenWoo
LV1
士兵
这个IC支持最大1A的,应该可以;
就是不知道R9,R10与R19,R20的阻值4个200欧母换成4个68欧母的不知道能不能增加电流,谢谢大神们
2018/08/24 17:08:00
买女孩的小火柴
电源币:0 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:6
LV1
士兵
这个317datasheet上面应该有说明 啊
2018/08/24 14:53:29
hylylx
LV9
军长
所有相关电阻阻值减小一半,功率增减一倍,电流应该能满足要求,但发热量会增加一倍,发热巨大。
2018/08/24 16:41:03
BenWoo
LV1
士兵
嗯,谢谢,我试试!
该帖有赏
互联网违法不良信息举报
