二极管是电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管则用来当作电子式的可调电容器。早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。
经过多年来科学家们不懈努力,半导体二极管发光的应用已逐步得到推广,目前发光二极管广泛应用于各种电子产品的指示灯、光纤通信用光源、各种仪表的指示器以及照明。二极管具有安全、高效率、环保、寿命长、响应快、体积小、结构牢固等特点,且发光二极管是一种符合绿色照明要求的光源 ,因此得到了广泛的使用。而随着人们对二极管需求量的增多,二极管的型号以及生产数量也在越来越多,生产厂家们为了方便辨别和管理,会在二极管的表面标记上产品的型号代码和生产批号。
传统的标识方式标记出来的文字信息容易褪色脱落,且不能在LED玻璃材质的二极管上打标,因此,使用激光打标机在二极管上打标的到了众多厂家的广泛推行。
激光打标机是用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,从而刻出精美的图案、商标和文字。
激光打标机在机器结构上进行了较大的改进:光学系统采用全密封结构、具有光路预览和焦点指示功能、外形更美观、操作更方便;该机器配备最新的外置水冷系统,运行噪音极低,温度调节精度高,为机器长时间运作带来可靠的保障。
深圳尚拓激光的紫外激光打标机光束质量好,标记精美永久,与传统标刻技艺相比,独特优势明显,高能量密度光束的局部照射、灼烧,热影响小,在工件表面留下永久性记忆,且标刻字符图案类型多样,符合个性化需求。
