本人使用TL494及IRF540实现推挽式的升压电路,参数大致:
VIN:+20V~+28V
VOUT:130V/600V
功率50W
在实验过程中发现变压器发出啸叫声音,我使用的是E型磁心,同时我试着在磁心间增加气隙,但是变压器发出“喀特喀特”的声音.各位能给一点建议吗??
谢谢??
TL494推挽式升压电路,变压器啸叫!!
全部回复(36)
@sbycc
可能是你的变压器设计问题吧,圈数太少或者圈比太大;圈数太少,导致磁芯饱和,随着负载增加,输出电压下降;圈比太大的话,占空比打开到最大,你的负载还没有加到最大,输出电压也会下降的.
最近发现TL494的输出(9脚和10脚)并不互补,两个MOS管的占空比只有25%左右,有时候竟然只有一个MOS管导通,而另外一个根本不导通(只有一个很窄的驱动尖脉冲),实在是不知道该怎么办了!!
还有,我对494的4脚DTC不是很懂,因此联系到我的电路,是不是我的DTC控制不对,我量了一下大概有3.5V左右的电压!!还望各位给点建议,在线等,实在是折腾得够呛啊!!
@sbycc
DTC有两个作用,一是软启动,二是限制占空比贴出你的电路来看看先,你的DTC有3.5V电压是高了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113302127.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我基本上参照了这个电路,但是实验过程中发现无法带负载,因此我在9,10脚的输出又加了一级pnp驱动,情况有所好转!!但是就是占空比有问题!!而且我觉得15,16脚同时接地是不是也有问题啊??这样15,16脚对应的比较器会不会输出出现问题??还有不知道3脚的反馈是不是接的也有问题??
@蒲公英的翅膀
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113302127.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我基本上参照了这个电路,但是实验过程中发现无法带负载,因此我在9,10脚的输出又加了一级pnp驱动,情况有所好转!!但是就是占空比有问题!!而且我觉得15,16脚同时接地是不是也有问题啊??这样15,16脚对应的比较器会不会输出出现问题??还有不知道3脚的反馈是不是接的也有问题??
别信这个电路.
@蒲公英的翅膀
你到底是用那一个线路图?7帖的图是怎么回事?
@wangser
可把变压器浸漆烘干后再使有
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113384410.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用SG3524应该很方便!!!
用SG3524应该很方便!!!
@rgwxf
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113384410.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">用SG3524应该很方便!!!
352X芯片是好用得多,也不用放大,就是价格贵了点!!
