四引线精密采样电阻电压测量漂移的探讨
对于精密测量,选用采样电阻,目前有二线和四线的,二线由于有导线误差响影,测量误差较大,目前不用来做精密测量,一般选用精密检测时,都会选用四引线精密采样电阻,目前以德国ISA生产的PBV系列四线采样电阻和深圳市征亚达科技有限公司生产的四引线采样电阻为例,作为测试比对。结构:外形尺寸一样,端子:外边两端过电流,内侧二端测量电压。功率:加散热片时功率10W,无散热片时3W,精度:1% 温漂:30PPM以内,阻值:R002,对实物进行单颗无加载时检测,都满足要求。加载测试,分别通过10A到20A时检测电压,电压基本恒定,持续通过50A大电流电时,两者换会有漂移,不过在控制范围内,两者检测都PASS对于更精密的检测,要求达到一定电流时,输出电压还是要求稳定的,但是都会有变动,究其原因,大家参考影响电压漂移目前有三个原因,一是偏置电源的影响,二是噪声源,三是热电动势,目前影响较大的是热电动势,解决方式:使用相同材料的导体来构建回路;降低电路中的梯度温度;设备预热达到热平衡;利用电流反向法消除热电动势下篇上图,供朋友们参考
