您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
InnoSwitch3-Pro 通过外部单片机来程控
阅读: 730 |  回复: 13 楼层直达
2018/08/12 16:48:46
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:96 | 回复帖:685
LV8
师长
     InnoSwitch3-Pro 它是可以通过外部单片机来控制输出电压电流的。我们可以用INN3365C/3375C片加chy103来做成快充电路。也可以用比较便宜的stc单片机来进行外部控制,通过串口跟电脑连接起来。这样的话就能我们就能从远处来记录电源的输出电压和电流,形成一个简单的程控电源
      适合于输出电压及电流需要精确(10 mV, 50 mA)调整的65 W以内的AC/DC电源应用。典型的实现方案包括一个系统微处理器或专用微处理器,其I2C端口可用于配置、控制和监测电源子系统的运行情况通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,并且提供其他可动态设定的保护功能。遥测技术可提供可设定功能和故障模式的报告。
2018/08/13 17:54:19
紫蝶
电源币:634 | 积分:5 主题帖:35 | 回复帖:751
LV8
师长
输出电压可以控制到10mV,控制精度挺高的啊,不知道输出电压 是多少的时候测试?
2018/08/13 20:54:16
x1995418
电源币:313 | 积分:9 主题帖:113 | 回复帖:414
LV8
师长
一般应用与那些目标设备上?
2018/08/15 21:19:38
x34242980
电源币:104 | 积分:0 主题帖:101 | 回复帖:582
LV8
师长
用一个微处理器或专用微处理器通过I2C端口可控制和监测电源电压电流。
2018/08/17 14:54:22
z1249335567
电源币:160 | 积分:0 主题帖:95 | 回复帖:571
LV8
师长
通过单片机可用于配置、控制和监测电源系统的电压,电流和其它的参数。
2018/08/23 09:02:08
原来会员名可以很长的
LV8
师长
相当于程控电源可以通过计算机软件来读取电压和电流。
2018/11/06 22:11:51
奋斗的青春
电源币:838 | 积分:8 主题帖:67 | 回复帖:475
LV8
师长
这个系列的芯片是通过单片机实现远程控制,程控方式通过I2C接口实现。
2018/11/10 17:44:34
x1995418
LV8
师长
是的 通过简单的I2C接口可实现输出电压及电流的动态控制,并可以对一些保护特性进行人为设定。
2018/08/15 20:33:26
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:119 | 回复帖:626
LV9
军长
同步整流提高整个电源的效率,同步整流设计电源效率也比较高。
2018/08/23 08:58:34
原来会员名可以很长的
LV8
师长
同步整流提高电源效率主要是降低了输出整流二极管部分的功耗
2018/08/17 09:48:53
a2512848524
电源币:130 | 积分:0 主题帖:70 | 回复帖:454
LV8
师长
I2C端口是不是就是更单片机链接的串口啊?普通单片机就可以?
2018/08/17 14:48:03
原来会员名可以很长的
LV8
师长
可以使用,连单片机供电都已经准备好了。你看一下单片机是不是3.3V供电的就可以。
2018/08/22 16:54:26
hyldsg
电源币:42 | 积分:10 主题帖:6 | 回复帖:136
LV5
营长
这个好,使用的功能强大起来了。
2018/08/23 08:52:27
原来会员名可以很长的
LV8
师长
这个做好了就相当于一个可以通过计算机软件控制的程控电源。
互联网违法不良信息举报
