LED驱动恒流日光灯有自己的特点,它通常他通常是多颗led串联起来的。所以他对输出电流的要求并不是很大,但对恒流精度要求很高。如果输出电流不稳定变化太快的话,日光灯的闪烁,如果精度不高的话速度变大导致led的寿命大大缩短,或变小会亮度不够。所以我们必须使用高精度的电源。
现在公司里面好多电源都是买的成品电源,如果自己做的话成本会不会太高,特别是量少的时候?我想选择LYTSwitch-2这种芯片先做一些小功率的产品,电路通过省去光耦器和次级控制电路简化低功率恒流LED驱动器的设计。如果效果可以的话在进一步做出更多的型号来。
