您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
DPA-Switch系列都是DCDC的直流的产品应用
阅读: 660 |  回复: 18 楼层直达
2018/08/08 15:41:17
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:90 | 回复帖:673
LV8
师长
     学校毕业以后一直就在做开关电源这方面d1产品,大功率的小功率的。个人感觉小功率用的比较多的,特别是反激小功率电源用的是最多的。现在在低压DCDC直流产品邻域也发展起来了。   第一种是应用在大的设备里面用来给产品供电的。比较多的就是十二伏,二十四伏,三十六伏输出的,市场规律大一些,另一种就是小的5V或者3.3V用来给设备提供隔离电源的。
      PIDPA-Switch系列都是DCDC100W的直流的产品,低压直流输入直流输入的电路具有16-75 VDC输入的DC-DC转换应用的高集成度解决方案,功能由用户通过引脚来控制 这样可以进一步提高电源效率,很多产品度可以使用。
2018/08/08 18:28:22
紫蝶
电源币:344 | 积分:3 主题帖:28 | 回复帖:696
LV8
师长
PI的DPA系列都直流转换的芯片,这个看应用设计选择合适的片子。
2018/08/09 12:42:46
x1995418
电源币:159 | 积分:9 主题帖:113 | 回复帖:414
LV8
师长
DPA-Switch电压模式控制允许75%的占空比,同时提供大于5 kHz的环路带宽。
2018/08/20 13:04:58
原来会员名可以很长的
LV8
师长
2018/08/20 13:16:49
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:116 | 回复帖:604
LV9
军长
在16V输入和32V输入的情况下,输出的最大功率完全不一样。
2018/11/07 22:40:21
k6666
电源币:66 | 积分:0 主题帖:14 | 回复帖:112
LV5
营长
这两个输入电压的情况下,输出功率能差多少了?
2018/11/06 22:05:03
奋斗的青春
电源币:498 | 积分:6 主题帖:57 | 回复帖:409
LV8
师长
这个DPA的占空比达到75%,这样会带来什么影响了?会不会损坏增大了。
2018/08/20 13:07:44
原来会员名可以很长的
LV8
师长
DPA-Switch系列是DCDC100W的直流的产品,我的功率可能会比这个大一些。
2018/11/06 22:06:24
奋斗的青春
LV8
师长
这么大功率的电源设计散热很重要,发热厉害吧?
2018/11/07 22:41:43
k6666
LV5
营长
100W的功率是发热厉害,需要很好的散热措施来降温的。
2018/08/14 15:12:31
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:115 | 回复帖:607
LV9
军长
      反激电源用在小功率上面是比较多的,特别适合!
2018/08/17 10:56:33
x34242980
电源币:104 | 积分:0 主题帖:98 | 回复帖:572
LV8
师长
PI的DCDC转换芯片,通常设计外围电路简单,体积小巧,性价比高。
2018/08/15 20:38:29
ycdy09@163.com
LV9
军长
有着16-75 VDC输入的DC-DC转换应用的高集成度解决方案
2018/08/20 13:10:45
原来会员名可以很长的
LV8
师长
DPA开关采用与TOPSwitch®相同的成熟拓扑电路
2018/08/20 13:12:41
ycdy09@163.com
LV9
军长
DPA-Switch系列也不太这样,这款芯片可以正激工作也可以反激工作,输入的范围不一样。
2018/08/23 08:50:16
原来会员名可以很长的
LV8
师长
可以正激工作也可以反激工作的电路和变压器设计肯定是不一样的。
2018/08/23 14:22:20
x1995418
LV8
师长
正激反激主要区别在,高频变压器的工作方式不同,但他们在同一象限上。
2018/11/06 22:09:36
奋斗的青春
LV8
师长
是的,这个正激和反击电源只是变压器方式不同,但采用反激电源的比较多,效率高。
2018/11/06 22:07:22
奋斗的青春
LV8
师长
DPA的芯片支持这么宽的电压输入,效率如何保证较高了?
互联网违法不良信息举报
