INN3268C是InnoSwitch3-CE系列的芯片,该芯片集成了650V MOSFET,同步整流和FluxLink反馈的离线CV/CC反激开关集成电路,具有线路过压和欠压保护、输出过压和过流限制、超温关断等多种保护,具有满负载效率高、无负载功耗小等优点,芯片的绝缘电压大于4000 VAC,主要用在高达65W的高效反激电源,移动设备的大电流充电器和适配器。
利用INN3268C设计的一款大电流充电器,输入电压范围100~132VAC,输出电压5.1VDC,电压纹波小于150mV,输出电流可达6A。电路设计要点是利用变压器设计、选择的有源器件和偏置电压对效率进行了优化,电源平均效率大于90%。在变压器的设计时,最好保持反射电压VOR较低,以减小二次侧的RMS电流,较低的VOR,意味着在初级侧的MOSFET源电压降低,从而减少开关损耗。
