FPC线路板首选卡博尔科技 联系电话:18813570662 联系人:乐先生 qq:2885116877
卡博尔科技公司作为一家专业高精度PCB及FPC排线的生产商,柔性线路板生产引进日本,德国,等国外先进设备,主要提供 4-10层的HDI板产品和1-6层的FPC产品,广泛应用于手机通讯、GPS,蓝牙等高科技电子领域。成熟的提供一阶二阶的高精密HDI PCB板及优良的FPC,我们以准时的货期衣稳定的品质为广大客户提供最优质的服务。技术能力
产品范围:单面FPC、双面FPC、多层FPC、铝基板、铜基板、单面镂空FPC、双面FPC 最薄基材:铜箔/PI膜18/12.5um12/18um 最小线宽线距:0.05mm/0.05mm(2mil/2mil) 最小钻孔孔径:0.25mm(10mil) 抗绕曲能力:>15万次 蚀刻公差:±0.5mil 曝光对位公差:±0.05mm(2mil) 投影打孔公差:±0.025mm(1mil) 贴PI膜对位公差:<0.10mm(4mil) 贴补强及胶纸对位公差:<0.1mm(4mil) 屏蔽挠性印制电路(FPC 最大加工板面积:双面25cm×50cm;单面25cm×60cm;多层25cm×25cm;成型公差:±0.05mm 表面处理方式: 电镀金:1-5u〞 覆铜板、涂覆层、粘结片和增强板等无卤FPC材料,旨在制造无卤FPC. 化学金:1-3u〞 电镀纯锡:4-20u〞 化学锡:1-5u〞防氧化(OSP)6-13u"
由于FPC柔性印制板结构复杂,稍受外力就容易损伤,因此包装FPC柔性印制板必须格外小心。常用的包装方法是把10~20片柔性印制板FPC叠在一起,用纸带把各部位卷好固定在硬纸板上,要避免使用胶带,因为胶带胶黏剂所含有的化学物质如果渗出容易引起端子氧化变色。基底膜是聚酰亚胺膜时由于容易吸潮,柔性印制板FPC应与硅胶等干燥剂一起装入聚乙烯袋中并密封袋口。然后将其和缓冲材料装入瓦楞纸箱。由于柔性印制板FPC形态独特,所以应根据不同的形态采用不同的包装方法。
有的是柔性印制板FPC在冲切外形之前,先将其贴在涂布有弱胶黏剂的聚酯托片上,再用刀模进行半切外形加工,就这样原封不动交给用户,用户可以把柔性印制板FPC取下来组装,也可以先进行组装,组装结束后再从聚酯托膜上取下来。这种方法只能用于小尺寸的产品上,这无论对柔性印制板FPC制造厂还是对用户都可以大幅度提高工序效率。
最安全可靠的方法是使用专用托盘。首先应按品种配备好托盘,虽然管理比较麻烦,但质量有保证,使用方便,有利于用户装配。成本不高,用后可丢弃。
